Witam serdecznie, czy ktoś z klubowiczów wie gdzie w Okcie szukać przełącznika położenia pedału sprzęgła, wyskoczył mi błąd przełącznika (F36) - nie wiem gdzie go szukać. kod błędu 17947.
POzdrawim
Przy pedale. Trzeba odkręcić tą dolną osłonę co jest nad pedałami ( 2 śrubki torx). Po zdjęciu osłony ukazuje się czujnik sprzęgła. Przekręcasz cały czujnik o 90* i swobodnie wychodzi z gniazda. Albo reanimujesz go (delikatnie rozbierasz, czyścisz styki i składasz), albo kupujesz nowy. Nie wiem ile kosztuje ale podobny czujnik od hamulca kosztuje ok.30-40 złotych, więc i ten od sprzęgła nie powinien kosztować więcej.
[ Dodano: Sob 03 Lis, 07 08:27 ] szpal, rozebrałem ten przełącznik i okazało się, że jest on sprawny, ale przy okazji wyszedł inny problem, ten przełącznik po zamontowaniu i obróceniu nie ma kontaktu z pedałem sprzęgła, pedał jest w górnym położeniu i nie ma styku z króćcem przełącznika, czy jest możliwość regulacji wysokości pedału ??
[ Dodano: Sob 03 Lis, 07 13:57 ] informatkot, He he problem się rozwiązał, kupiłem nowy z dłuższym króćcem.
